Vieux 04/09/2023, 20h16
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Cc tout le monde. Je crois que problème résolu. Enfin, j'imagine, je suis toujours en période de test. J'ai roulé toute la journée sans problème.
Déjà le matin, je suis arrivé et mon intuition m'a dit de vérifier les pins du calculateur et j'ai vu qu'un était penché et enfoncé. J'ai galeré mais j'ai pu le récupérer.
Après j'ai nettoyé les masses de la voiture.
Puis mon intuition m'a guidé vers la boîte à fusibles. Quelque chose m'a dit de permuter le relais du démarreur sur celui du relais d'alimentation moteur et vice versa.
Je fais un dernier test avant de démonter le collecteur, je monte, je tourne la clé mais rien. Le démarreur ne se lance pas. BINGO ! Relais pourri, je le change, je teste et elle démarre.
De 11h à ce soir je l'ai roulé nickel.
Je vais tester quelques jours, avant de crier victoire.
Honnêtement grand merci à tous pour votre aide. Mon immo off de 4ko avec ktag a fonctionné apparemment.
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Super tant mieux content pour toi je sentais bien le relai mais comme tu avais dis que tu avais bien contrôler. Je penses qu'en rebranchant le calculateur tu as dû plié le pin qui à fini par cramé le relais.
mawoussiboris (04/09/2023)
