Vieux 05/09/2023, 02h22
RachidDZ59
Avatar de RachidDZ59
RachidDZ59 is an unknown quantity at this point
Merci je pense également car honnêtement avec tous les changements de pièces j'ai encore le problème, j'avais fait un démontage remontage du régulateur donc forcément manipulation du câble qui est branché sur le régulateur et cette manipulation à fait que la voiture a roulé pendant 30 min chose qui est très rare
---------- Post added at 02h21 ---------- Previous post was at 02h20 ----------
C'est à dire les prise 16 ?
---------- Post added at 02h22 ---------- Previous post was at 02h21 ----------
La pompe tourne et quand la voiture cale, la pompe ne tourne plus je dois attendre facile 20 secondes pour que la pompe redémarre si j'essaye avant c'est mort
RachidDZ59 est déconnecté   Réponse avec citation
