Vieux 05/09/2023, 15h15
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 3
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, tu as une rallonge de faisceau sur ton capteur HP, je m'explique.
le connecteur sur ton capteur HP, c'est une rallonge qui vient se raccorder au faisceau moteur, qui descend le long du filtre a huile.
Supprime la, et branche toi en direct, ou sinon au minima contre la pression de contact des clips dans les connecteurs.
Tiens moi au courant
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h13 ----------
Envoyé par lolo0956 Voir le message
Supprime la, et branche toi en direct, ou sinon au minima contrôle la pression de contact des clips dans les connecteurs coté capteur et faisceau, et la continuité / isolement.
*contrôle* , faute de frappe
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
clucky (05/09/2023)
