Vieux 06/09/2023, 08h39
garibek
Avatar de garibek
garibek will become famous soon enoughgaribek will become famous soon enough
Salut, re contrôle les bornes sur la batterie, tu n'às pas oublié un câble ??, ou mal fixé ?? ensuite débranche la batterie toute la nuit, j'espère qu'elle est bien chargée, elle est peut être en cours circuit, essaye une autre batterie, tu branche tu mets le contact 30 s, tu coupe 30 s, après tu essaye
Slt,
La batterie est toute neuve, ceci dit je vais essayer ta procédure de coupure
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h32 ----------
Envoyé par Black gees Voir le message
Salut l'ami, au vue de ton diag, soit c'est ton ecu qui est hs soit ton cablage a été déjà bidouillé,
Slt,
non je confirme le câblage na pas été modifié, aujourd’hui' je vais regarder l 'écu
---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
Oublie le schéma précèdent, ça vient d'un Crafter (erreur de VIN).
Tu as bien un connecteur ABS à 26 pins ?
Ici pour toi :
Pièce jointe 100878
Pièce jointe 100876
Pièce jointe 100877
Problèmes avec le J519 ?
Je vais le démonter ce matin et regarder le nombre de pins
garibek est déconnecté   Réponse avec citation
