Vieux 12/02/2013, 19h12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
C est un scenic 1 de 2001, donc pas d'UPC comme j ai pu le lire
anti dem ok
pas d acces au diag , mais le véhicule démarre quand ton client met un + au niveau
mais elle demarre quand meme ? ce qui veut dire que ton calculateur est ok
quand tu parle de du regulateur de quoi parles tu :
de celui au cul de ta pompe injection , ou du capteur du rail ? (je pose la question au cas ou)
tu as deja un probleme sur la ligne multiplexe verifie a l ohmetre les impedances de ligne sur la prise OBD qui est normalement de 60 Ohm ( car deux terminaison en parallele de 120 ohm)
ensuite je vérifierai l etat ton faisceau , les masses et effectivement les relais
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
diago2001 (12/02/2013)
