Vieux 10/09/2023, 07h41
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par peymot Voir le message
merci pour ces précisions
il semble que c'est le levier dans le turbo qui est grippé.
En agissant sur la commande en pression ou dépression rien ne bouge !
Comme rien ne bouge, soit la membrane est poreuse et ça tu le verras au mano sur le maintien de pression. Soit la commande est grippée.
Si elle est grippée, tu peux toujours tenter de mettre du dégrippant au niveau du passage vers le clapet, sur la volute d'échappement et actionner à la main pour essayer de le débloquer.
peymot (11/09/2023)
