Discussion: CAN H et L
Vieux 11/09/2023, 02h20
Frd
Avatar de Frd
Frd is an unknown quantity at this point
Envoyé par Ecom Voir le message
Te prends pas la tête, sur le faisceau qui part de l'uch à ton calculo , c les deux câbles torsadés
Merci beaucoup !! Je les ai vue cela...mais bon, dans le doute, je ne les ai pas toucher...
---------- Post added at 02:13 AM ---------- Previous post was at 02:08 AM ----------
Hello récupère le code pin tu doit pouvoir faire un apprentissage propre de l uch
Comment on le recupere ce code pin ? Sur renolink, extra et clé, il me donne un pin mais l'isk reste toujours a 000000000000 et bien sur, la case BLANK coché. J'ai passer tellement d'heure la-dessus a retourner le probleme dans tout les sens que j'ai envie de vomir..lol
---------- Post added at 02:20 AM ---------- Previous post was at 02:13 AM ----------
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt frero
2018 tu pense que c'est faisable avec ret ? j'ai des doute. Puis si uch vierge il va probablement avoir des fonctions qui marchent pas ( clignotants centralisation..)
Exacte, et c'est le cas d'ailleurs... Je veux dans un premier temps m'assurer que le moteur tourne et je verrais de le remplacer avec le reste . Par contre, sur le edc17c84, c'est de l'auto-coding ? si c'est le cas, apres remplacement uch,neiman etc, j'aurais juste a virginiser mon calculo et il prendra l'isk de l'uch , c'est bien ca ?
Frd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Frd For This Useful Post:
Nour01100 (17/09/2023)
