Vieux 12/02/2013, 23h30
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
le mec aurai pu utiliser une bougie de prechauffage pour dessouder !
quand on travaille souvent sur des platines ou il ya des CMS il faut s'équiper d'un bon outil conçu, il faut un station a air chaud peu importe laquelle le principe est assez simple de l air expulser directement sur une buse adaptée a la morpholgie du circuit sans compter le gain de travail et en plus ca chauffe tous les points en meme temps et cerise sur le gateau aucun contact physique en la panne du fer et le CI, on elimine meme les risques liés a l electrostatique et pas de contraintes mecaniques sur les pistes du circuit imprimé alors qu'avec un fer a souder les risques sont plus importants.
on pose la buse sur le CI on attend 5 secondes et oups on l'enleve ! on peut reutilisé le CI pas de risque de le flinguer ! et en plus on peut mettre faire les gaine thermo retractable avec !
http://s314523655.onlinehome.fr/adnc...1b9925d4c7.jpg
perso j utilise un station de soudure AOYUE 2702A+ vraiment bien et pas cher et bien fait pour du made in RPC
enfin bref
un lien pas mal:
http://www.semageek.com/video-soudur...r-chaud-pulse/
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
angels59 (13/02/2013)
