Vieux 15/09/2023, 18h03
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
J'ai tester le démarreur, il fonctionne
Je les lancer en direct mais la voiture ne démarre pas.
Le relais claque bien
J'ai bien une continuité entre la batterie et le démarreur ainsi que la boite à fusible et le câble déxitation du démarreur.
par contre quand je démarre avec la clé pas de jus sur l'éxitation.
quand je met le contact je n'entend pas la pompe de gavage normal ou pas ?
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
