Vieux 15/09/2023, 20h22
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut souci dump corrompu a l'ecriture citroen jumper
Salut à tous ,
alors je doit faire deux clés pour un citroen jumper type ducato avec une bcm 250 magneti marelli , je dessoude l'eeprom 25640 je la lie avec vvdi prog en choisissant m95640.
jusque le tout va bien ,je precode les clés avec vvdi2 , clés ok dump ok .
et la problème lorsque je veut écrire le dump celui ci est corrompu ,pas moyen d'avoir le même dump a l’écriture.
si je relis la 25640 et que je test dans vvdi2 c'est mort plus de pin dump non reconnu , j'ai rebrancher et tester et la plus de demarrage , donc galere .
quelqu'un aurait il une idée du souci .
merci d'avance !!!!!!
Snatsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
everson29 (15/09/2023)
