Discussion: Ford Cmax
Vieux 16/09/2023, 08h43
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Ford Cmax
Bonjour, problème de la semaine. Ford Cmax de 2004 avec le moteur G8DA (1.6 HDi) . Dessus il y a 4 mois panne d'alternateur voyant au tableau de bord plus de da et tension batterie qui chute rapidement. Je change tête baissée alternateur/batterie/ courroie, test ok . Le client retombe en panne hier même phénomène ( sauf que la clef de capot et cassé youpi les Ford) bref je cherche un schéma électrique pour l'alternateur car dessus 4 fils, un gros rouge ( le B+) et 3 petits si quelqu'un pouvait me choper un schéma ou a une idée de test savoir si mon alternateur est HS ou problème de faisceau. Merci
