Vieux 16/09/2023, 09h17
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut à tous ,
alors je doit faire deux clés pour un citroen jumper type ducato avec une bcm 250 magneti marelli , je dessoude l'eeprom 25640 je la lie avec vvdi prog en choisissant m95640.
jusque le tout va bien ,je precode les clés avec vvdi2 , clés ok dump ok .
et la problème lorsque je veut écrire le dump celui ci est corrompu ,pas moyen d'avoir le même dump a l’écriture.
si je relis la 25640 et que je test dans vvdi2 c'est mort plus de pin dump non reconnu , j'ai rebrancher et tester et la plus de demarrage , donc galere .
quelqu'un aurait il une idée du souci .
merci d'avance !!!!!!
salem
ce cas m'est arrivé a plusieurs reprises
essaie de changer la marque du fabriquant ou a défaut mets un composant neuf
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Snatsh (17/09/2023)
