Vieux 16/09/2023, 10h29
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
Par défaut Peugeot Expert K0 défaut suite à contrôle technique
Histoire peu banale, premier contrôle technique d'un Expert de 2019, le véhicule a décidé de littéralement péter un câble au branchement du lecteur OBD du centre de contrôle technique.
Arrêt du moteur, voyant de défaut en pagaille (ESP, ABS, STOP, Défaut moteur....)
Le contrôle OBD est donc en défaillance majeur et ceux malgré une dizaine de tentatives de connexion, à chaque fois des remontés de défauts plus ou moins grave soit on a juste le voyant moteur, soit on a quasiment tout le tableau de bord qui s'allume avec une coupure moteur.
On a fait des essais de connexion, moteur tournant, juste sous APC, contact coupé pendant le power-latch, contact coupé après le power-latch.
Liste des codes relevés après ce passage au CT :
U1F2E Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur
Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B173D Défaut d'identification de la clé mécanique/électronique ou de la télécommande mains libres présente dans le lecteur Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B1808 Défaut de déverrouillage de l'antidémarrage par le calculateur contrôle
moteur Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
U1802 défaut information vitesse véhicule Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B116D Défaut de commande du feu de recul droit Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B116C Défaut de commande du feu de recul gauche Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B1164 Défaut de commande du feu de stop droit Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B1165 Défaut de commande du feu de stop gauche Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B1163 Défaut de commande de l'éclairage de plaque de police Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B114C Défaut de commande du feu de position arrière droit Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B114D Défaut de commande du feu de position arrière gauche Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B1175 Défaut de commande du feu de stop additionnel Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B1717 Défaut de l'état de verrouillage des portes arrières battantes Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B1806 Coupere du moteur à combustion interne pendant le défaut de la conduite Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
B1816 Défaut perte de l'information état chaîne de traction hybride ou de l'information autorisation de démarrage venant du calculateur contrôle moteur
B1811 Défaut pompe additivation gazole Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
U1809 Défaut information température d'huile Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
U1F0E Défaut d'émission et de réception sur le réseau CAN Intersystème Intermittent BSI (boîtier de servitude intelligent)
U1F00 Evénement défaut non historisé dans le journal des défauts Permanent BSI (boîtier de servitude intelligent)
U0073 Réseau CAN intersystèmes Intermittent calculateur moteur
U1105 capteur d'angle de volant de direction(réseau CAN) Intermittent calculateur moteur
U1113 Calculateurs ABS/ESP (CAN) Intermittent calculateur moteur
U1213 Calculateurs ABS/ESP (CAN) Intermittent calculateur moteur
U0121 Réseau CAN intersystèmes(calculateur ESP)Intermittent calculateur moteur
U1118 Boîtier de servitude intelligent(réseau CAN) Intermittent calculateur moteur
U1121 calculateur de direction assistée(réseau CAN) Intermittent calculateur moteur
U0140 Réseau CAN intersystèmes(Boîtier de servitude intelligent)Intermittent calculateur moteur
P1632 calculateur contrôle moteur Intermittent calculateur moteur
U2000 Ligne du réveil commandé à distance(Requête de réveil principal calculateur non plausible ou absente) Intermittent calculateur moteur
P1632 calculateur contrôle moteur Permanent calculateur moteur
U1218 Boîtier de servitude intelligent(réseau CAN) Permanent calculateur moteur
U0415 ECU d'ABS/ESP Intermittent calculateur moteur
U1318 Boîtier de servitude intelligent(réseau CAN) Intermittent calculateur moteur
U1118 Défaut de communication avec le boîtier de servitude intelligent (BSI) Intermittent ECU ABS ou ESP
U1003 Réseau CAN intersystèmes Intermittent ECU ABS ou ESP
U2000 Défaut anomalie réception mot d'état réveil principal Intermittent ECU ABS ou ESP
U1003 Communication sur le CAN Intermittent GEP Direction assistée
électrique
Le contrôleur technique n'a jamais vu ça, et Peugeot à priori non plus. J'attends des news la semaine prochaine je vais tenter un passage en concession.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
