Vieux 16/09/2023, 23h36
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Tuner25 Voir le message
De plus, en observant de près le gros connecteur sous le siège je m'aperçoit que les brins des fils qui arrivent du prétentionneurs sont reliés entre eux par le biais d'un "shunt" à l'intérieur du gros connecteur, cela est-il normal? en fait les fils sont courcircuité à ce niveau???
-20230916_200344_resized_1-jpg
-20230916_200549_resized_1-jpg
slt oui sans doute normal , en tous cas pour ton problème si tu est sur que pretentionneur ok faisceau en contacte et pas de coupure il ne reste qu'un chose c'est le calculateur airbag mais bon je doute que ça soit ça donc essai de recontroler ton faisceau .
