Vieux 18/09/2023, 10h08
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Voici se que j'ai a la valise
Chemin de diagnostic :Recherche automatique > Test rapide >
EBCM (Module de commande électronique de frein)
DTC
DTC Description Etat
U0073-00 Bus de communication A du module de commande
désactivé - Dysfonctionnement
Présent
Module de commande de direction assistée électrique
DTC
C0000 Information du contacteur de mode
d'amortisseur via CAN-Bus -signal incorrect
Absent
U0073 Communication de bus LAN Absent
Module de Commande de frein à main
DTC
C0561-71 CAN-Bus ECM Message Range/Performance Absent
Module du capteur d'angle du volant de direction
DTC
Absent
U0121-00 Communication perdue avec le module de
commande de frein électronique -
dysfonctionnement
Absent
Module de commande de la carrosserie
DTC
B2530-06 Circuit de commande des phares
antibrouillard avant - basse tension /
ouvert
Présent
Module du diagnostique et capteur de sécurité gonflable
DTC
B001B-0D Boucle 2 de déploiement du prétensionneur de
ceinture de sécurité du passager - haute
résistance
Présent
La batterie et pleine je les charger, j'ai même tester avec un booster.
fusible ok
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
