Vieux 18/09/2023, 15h26
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Voici se que j'ai a la valise
Chemin de diagnostic :Recherche automatique > Test rapide >
EBCM (Module de commande électronique de frein)
DTC
DTC Description Etat
U0073-00 Bus de communication A du module de commande
désactivé - Dysfonctionnement
Présent
Module de commande de direction assistée électrique
DTC
C0000 Information du contacteur de mode
d'amortisseur via CAN-Bus -signal incorrect
Absent
U0073 Communication de bus LAN Absent
Module de Commande de frein à main
DTC
C0561-71 CAN-Bus ECM Message Range/Performance Absent
Module du capteur d'angle du volant de direction
DTC
Absent
U0121-00 Communication perdue avec le module de
commande de frein électronique -
dysfonctionnement
Absent
Module de commande de la carrosserie
DTC
B2530-06 Circuit de commande des phares
antibrouillard avant - basse tension /
ouvert
Présent
Module du diagnostique et capteur de sécurité gonflable
DTC
B001B-0D Boucle 2 de déploiement du prétensionneur de
ceinture de sécurité du passager - haute
résistance
Présent
La batterie et pleine je les charger, j'ai même tester avec un booster.
fusible ok
Slt ok juste une chose avant de chercher plus loin peut tu vérifier les faisceau au niveau des portes si non coupé stp
Karadeniz (25/09/2023)
