Vieux 19/09/2023, 01h02
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jimmyjim Voir le message
Bonjour a tous,
Je rencontre un problème sur mon ML 420 CDI de 2007, du jour au lendemain plus de possibilité de passé en position D ou R ou N. Défaut boite de vitesses en rouge au tableau de bord.
Je possède un vxdiag avec xentry/Das code défaut P174D85 le contrôle guide m'envoit directement vers le remplacement de l'ism A80. En recherchant un peu sur le net il serait possible de remettre à 0 le compteur du nombre d'activation du système de remplacement qui est pour moi à 100 en consultant les valeurs réelles au lieu de 99 ou moins.
Quelqu'un a déja rencontré ce soucis ?
Merci a tous par avance
Bonsoir le défaut correspond a un problème de vanne 2 dans le mécatronique donc plus qu'à le démonter.
