Vieux 19/09/2023, 23h55
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Bahamutfr Voir le message
Bonjour à tous!
Je m'en vais solliciter votre aide!
Je suis sur une C2 VTS 2005 (ME7.4.4) qui m'a été confié par un garage citroen car selon eux ECU HS
Lors de la mise de contact, on entend le bloc ABS claquer a interval régulier 1 seconde environs (curieux)
Niveau ECU effectivement une pin est cassé et il ne répond pas au DIAG,tout les autres calculateur oui, et le seul defaut qui remonte c'est absence de communication ECU...
Je décide de le changer par un occasion... clonage..idem..
En cherchant un peu je me rend compte que le diag de citroen etait mauvais..il n'y a pas d'alimentation sur les PIN +12V de l'ECU.. super..
Evidement tout les fuses avaient déjà été contrôlés.
Je controle la continuité des fil d'alim apparement pas de soucis . je change donc le BSM car pas de +12 sur la PIN concerné..
Idem toujours pas d'alimentation ecu... un membre me dit que le bsi commande l'alimentation du BSM.... je pars donc sur un changement + clonage de BSI... je vous laisse imaginer le resultat....
J'avoue être a court d'idée, les schémas elec PSA manquent un peu de clarté par rapport à d'autres marques.. si quelqu'un a déjà eu le cas ou une piste solide je suis vraiment preneur.
Merci à ceux qui m'auront lu!
Bonne soirée
Bonsoir les fusibles contrôler mais la tension sur le bsm elle à été contrôlé elle avant changement de celui ci ?
