Discussion: Range rover Evoque
Vieux 20/09/2023, 00h56
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par yanp55 Voir le message
tu as vérifier que la tension de commande du relais de ta clim est bien présent.
c'est peut être ton relais qui déconne, tu met une ampoule de 5w ou plus sur la commande du relais pour contrôler.
Sur le relais j'ai 4 broche 2 pour + et - 12v et les 2 autres il me semble qu'il y en a une qui est relié au + 12v et l'autre c'est la commande, je reverifie demain mais il me semble qu'il n'y a pas de tension sur la borne de la commande, le fil de la commande il vient directement du calculo ou pas ?
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
