Vieux 21/09/2023, 07h05
didine
Avatar de didine
didine is an unknown quantity at this point
Par défaut mercedes w211 ne demarre pas
j ai une Mercedes qui ne velus pas démarrer Jai entre 14 et 6 si 60 hom et pleins défaut sur scanner avec Delphi - Régulateur de vitesse ; vitesse du véhicule
- Permanent
2208 - CAN : message de défaut de ESP, SPS et BAS, signal erroné
- Permanent
2132 - Etage final préchauffage
- Permanent
2511 - Soupape EGR gauche
- Intermittent
2346 - Commande du système EGR
- Permanent
2121 - Soupape EGR gauche
- Permanent
0500 - Signal de vitesse du véhicule
- Intermittent
2514 - Élément chauffant de conduit de ventilation
- Intermittent
2209 - Message CAN absent ou incorrect en provenance du module de commande
ESP et BAS
- Intermittent
2241 - Signal CAN provenant du système de traction ; défectueux
- Intermittent
2521 - Commande de démarreur
- Intermittent
2201 - CAN : message de défaut de EIS (Electronic Ignition System)
- Intermittent
2243 - Défaut de communication CAN avec la passerelle centrale
- Intermittent
2213 - Message CAN absent ou incorrect en provenance du module de colonne de
direction
- Intermittent
2244 - CAN : message de défaute de IC (Instrument Cluster) (ensemble instrument)
- Intermittent
0600 - Communication, bus CAN
- Intermittent
2214 - Communication, bus CAN
la mécanique c'est de trouve la panne se n’est pas de change la pièce
didine est déconnecté   Réponse avec citation
