Vieux 21/09/2023, 22h26
OILC93
Avatar de OILC93
ces confus ton explication
slot = nombre de connexion (slot ) = Nombre ram installable
( 1 slot = ram , 2 slot = 2ram , 3 slot 3 ram etc ... )
simple channel = (slot 1 + slot 2) ou (slot 3 + 4)
dual channel : (slot 1 + slot 3 ) ou (slot 2 et slot4 )
comment et ta config , a tu test en simple et dual channel voir se que ca dis
la ram ces souvent un ecran bleu , ecran noir HDD ( dans la logique .... )
Slt kis2a pas forcément tu peux avoir au démarrage écran noir avec bip qui peut correspondre à problème ram mal insérer non détecté etc...
Pour moi je reprendrai ce qu'a dit uncleseb
Il y a soit un problème de microsoudures des pins sur la slot ou mauvais contact (bombe contact)
Soit un problème de voltage de la ram (ca se vérifie a proximité du slot)"
Dernière modification par OILC93 ; 21/09/2023 à 22h29.
