Discussion: EDC15C2 Immo OFF
Vieux 25/09/2023, 16h49
fabien4455
Avatar de fabien4455
fabien4455 is an unknown quantity at this point
Par défaut EDC15C2 Immo OFF
Bonjour tout le monde !
J'ai acheté un ECU avec le code 0281 011 081 de 307 2.0 HDi 110cv FAP RHZ.
J'ai lu le programme par OBD de ma 307 2.0 HDI 90cv RHY, calculateur avec le code 0281 011 341.
Sur le programme, j'ai fais un ST1 avec un immo off sur la flash (avec des FF FF FF).
J'ai injecté le fichier modifié sur le calculateur 0281 011 081.
Ma 307 démarre super bien sans anomalie quelconque lié à l'antidémarrage.
Techniquement, vu que l'immo off semble fonctionner, j'ai voulu tester ce calculateur sur une 206 2.0 HDi de 2004 avec le même moteur, mais la voiture ne démarre pas et indique qu'il y a une "anomalie antivol électronique".
La 206 a comme calculateur 0281 011 525
Mon calculateur serait uniquement compatible avec une 307 ? Comment se fait-il que la 206 ne démarre pas avec ce calculateur ?
---------- Post added at 02:49 PM ---------- Previous post was at 02:48 PM ----------
PS : J'ai bien fait le checksum, et sur la 307 j'ai aucun problème. J'ai bien eu la puissance supplémentaire du stage 1. Le problème se situe uniquement sur la 206 que j'ai voulu essayer. Qui démarre très bien avec le calculateur d'origine.
fabien4455 est déconnecté   Réponse avec citation
