					Envoyé par  Jock66
Certains on l’immo dans la flash d’autres dans eprom aussi, pas forcément les meme
 D'accord, mais si ça démarre une 307, pourquoi ça démarrerait pas une 206 ? Pour une 206 faut faire le off aussi dans l'eeprom ?
					Envoyé par  Dav
Ce n'est pas parce que les ecu  sont compatibles niveau hardware que les softwares dedans le sont aussi.
Si tu avais passé un diag sur la 206 avec l'ecu de la 306, a mon avis, t'auras bien d'autres dtc que l'immo et tu comprendras mieux le pourquoi !
 Ok, donc le message anomalie antivol électronique est "normal", le off fonctionne, mais le software dans le calculateur ne correspond pas au moteur c'est bien ça ?
++[/QUOTE]
					Envoyé par  Nicolas13007
				Suivant les numéros du calculateurs ils ne sont pas compatibles , tous les edc 15c2 ne démarrent pas tous les 2l hdi
 C'est dû à quoi comme différence ? Ca veut dire qu'un 2L hdi de 307 ne peut pas se monter dans une 206 ? Même si on conserve le faisceau d'origine de sa voiture ?
