Vieux 27/09/2023, 10h32
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
J'ai eu le rapport d'huile qui confirme la dilution.
capteur niveau d'huile HS.
niveau d'huile a monter.
la température de chauffage dans l’habitacle a du mal a monter,
la jauge de température afficher sur le compteur ne monte pas ou peut quand la clim et en route.
Je me pose la question par ou commencer les contrôles, le thermostat d'eau peut t'il être en cause au vu du manque de chaleur dans l'habitacle et de la jauge de température qui a du mal a monter ?
tuyau de pression fap vérifier .
Je fais contrôler les injecteur ?
qu'en penser vous ?
Type de fichier : jpg Rapport d'huile.jpg (97,4 Ko, 12 affichages)
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
