Discussion: B3045-0 opel
Vieux 27/09/2023, 16h23
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
merci pour ta réponse
avec la bague qui était montée ou celle que j'ai remplacée c'est la même chose
Bonjour Mahfoud,
Là c'est la tension du signal de ton système antidémarrage qui est basse et non l'alimentation. A mon avis, faudrait vérifier le signal avec l'oscillo quand le véhicule démarre et le comparer à celui du véhicule quand ce dernier refuse de démarrer et logiquement ils devraient être différents. le premier aura un amplitude supérieure au deuxième.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/09/2023), vortex (28/09/2023)
