Discussion: polo 2008 1.4 tdi
Vieux 01/10/2023, 12h32
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr voici la reponse a ta question
Les Priorités des codes défaut au VCDS / VAGCOM
0 = Non défini par le constructeur
1 = Le défaut a une forte influence sur la maniabilité / conduite du véhicule, un arrêt immédiat du véhicule est nécessaire / obligatoire.
2 = Le défaut nécessite un rendez-vous d’entretien immédiat.
3 = Le défaut ne nécessite pas un rendez-vous d’entretien immédiat, mais il faudrait le faire corriger lors du prochain rendez-vous d’entretien régulier.
4 = Le défaut recommande de faire une action corrective, sinon la maniabilité / conduite du véhicule pourrait être affectée.
5 = Le défaut n’a actuellement aucune influence sur la maniabilité / conduite du véhicule.
6 = Le défaut a une influence à long terme sur la maniabilité / conduite du véhicule.
7 = Le défaut a une influence sur les fonctions de confort du véhicule, mais n’influe pas sur sa maniabilité / conduite.
8 = Note d’information générale.
en conclusion, lors d un diag ,ce qui est important ,c est de regarder , si le default est permanant ou intermitant . et si intermitant a quel frequence
revient il ?
pour pouvoir deduire de quel panne il s agit .
dans ton cas ,vcds ,estime ,que c est un default intermitant et que suivant sa frequence ou il revient ,faut le faire voir
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Bezzine (27/10/2024), OILC93 (01/10/2023), valanzasco (01/10/2023)
