Vieux 01/10/2023, 15h15
jcb31100
Avatar de jcb31100
oui je te disais de verifier si la vis de purge etait bien serrer ; si ton vehicule descend c est qu il doit y avoir une petite fuite interne a ta pompe (si tu voit pas de fuite externe ) ; essaye de demonter ton filtre lhm dans le bocale et de de le nettoyer (si c a na jamais ete fait) ; ensuite change ton liquide lhm et redevise ta vis de purge et ressert la correctement et fait un retour ( tu a peut etre des salete dans le circuit)
voici le tuto
http://xantia007.free.fr/40_filtre_circuit_LHM_tuto.php
fredelek (01/10/2023)
