Vieux 01/10/2023, 19h24
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par zebulons Voir le message
Salut t aurais pas ta courroie accessoire qui a lâchÃ[emoji2398] ou qui commence a lâchÃ[emoji2398] et qui t aurais fait sauter ton capteur pmh.
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h40 ----------
Qui a Lâché
Non rien du côté pmh et courroie accessoire à pas lâcher
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, démonte ton cache distri et regarde si il ne manque pas des dents .en ce moment c la mode plusieurs fois vu .
Cache distribution démonter toutes les dents contrôlé ras de ce côté
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Voir l'état de la courroie, si sous l'action du démarreur tu voi les arbre à came bouger par le bouchon de vidange, sinon j'ai déjà eu le cas la dessus, un des fil du capteur AAC rongé
Je vais contrôler le faisceau du capteur aac jusqu'au calculateur cette semaine je te dirai
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Bonjour.Si la clavette etait cassée le capteur marcherait quand même!Tu aurais un défaut de synchronisation et c'est tout.Comme dit plus haut change le capteur.Si le problème persiste vérifie le faisceau.
Oui c'est possible ce que tu dit j'ai un defaut darbre a cames en permanen et c le seul capteur qui ne calcul pas les tours minutes du moteur
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Envoyé par allan Voir le message
Normalement dans ton diag il te dis ci ils sont synchroniser si ça te met non c'est forcément l'un des deux
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
Malheureusement c'est la première fois que je trouve pas "synchronisation arbres a cames vilebrequin" dans les lectures de données sur launch diagzone rien
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h22 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr enleve le capteur arbre a came et met un coup de cle , voir si il tourne . Ou demonte ton cache distri pour voir l etat , si casse ou pas
Je demonte cette semaine le capteur le cache distri déjà demonte et courroie nickel
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
Envoyé par Ecom Voir le message
C ton capteur qui merde. Change le avant d'aller plus loin
Cette semaine je m'occupe du capteur je demonte je reviens faire un retour des que c fait
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
