Vieux 02/10/2023, 11h41
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Liteonn Voir le message
J'ai fais faire à distance sur une ds3 1.2 puremer** pardon puretech un test de commression car la voiture se met en mode degradé et monte à 70kmh max.
Je vais la voir pour passer la valise, mais je pense directement que la crepine d'huile est bouchée.
Voici le test compression, pouvez vous me dire si ça va ou faut carement changer le moteur? Vraiment merci d'avance
Cylindre coté bocal ldr 12.5 bar
Cylindre milieu 12bar
Cylindre cote boite 12.5bar
Merci à vous ;)
Slt ce moteur est donné pour un taux de compression de 10.5 et la tu es a 12 donc parfait . Perso j'ai ce moteur qui peut une pure merd.. pour quelqu'un qui ne connait rien a ce moteur mais pour une personne qui l'a bien étudié et qui lui fait son entretien spécifique c'est tranquille. Le plus gros conseil dessus c'est d'oublier la préconisation de courroie a 100000 et d'y penser tout les 50000 plutôt et bien sûr vidange tout les ans ou tout les 10000 max . Après je roule jamais en E10 mais toujours en 95 ou 98 on ressent bien la différence
Dernière modification par OILC93 ; 02/10/2023 à 11h45.
The Following 3 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Dockio (07/10/2023), Liteonn (07/10/2023), maitresox (07/10/2023)
