Vieux 03/10/2023, 22h57
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Par défaut Anti-demarrage ford transit connect 2007
Je ne suis pas sur d'être sur le bon fils de catégorie, mais ils faut démarrer démarrer par un bout alors voici le problème.
Le véhicule c'est arrêté en roulant, le diagnostic donne plus de communication avec de grand chose. Le compteur répond, pas de communication avec le PCM. Le système audio dis pas de réponse réseau CAN.
la préparation au diag du tableau de bord remonte rien d'autre comme erreur.
Pour le reste plus rien ne répond au scan.
Je voulais partir simplement sur.unz kit de demmarage complet pour ne pas y passer des heures mais c'était sans compter sur l'absence de pièces (kit de démarrage) de cette bête !
Je ne sais pas trop par où commencer car je n'ai pas la séquence de déverrouillage pour les alimentation des différents calculateur.
Il s'agit donc d'un Ford Transit Connect 1 Phase 2 de 2007 1.8 TDCI.
Évidemment les plus rare ! Sinon c'est pas drôle.
Donc si vous avez des idées, elle seront les bienvenus.
Je vous joint une photo du kit monté dessus.
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
