Vieux 04/10/2023, 09h30
qsdsd
Avatar de qsdsd
qsdsd is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème communication ECU VCDS Passat
J'ai la volkswagen passat d'un ami qui s'est retouvé en panne suite à une forte pluie.
Je n'avais pas de contact et la clé de fermait pas et n'ouvrait pas les portes. Le courant arrive au relais 460 mais n'en sort pas donc j'ai fait un pont afin d'alimenter le terminal 15 pour pouvoir brancher le vcds. Ca a fonctionné mais il semble qu'il y a des problèmes de communication.
Quelqu'un aurait une idée ?
Mardi,03,Octobre,2023,1615:00009
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 22.10.0.1
Version donnÈes: 20221026 DS344.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3CZ8E179328 Plaque d'immat.:
KilomÈtrage: 224420km Ordre rÈparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E179328 KilomÈtrage: 224420km
01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: DÈfaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
09-Centrale Elec. -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
17-Instruments -- Etat: DÈfaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
37-Navigation -- Etat: DÈfaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010
46-Module confort -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
53-Frein de stationnt -- Etat: DÈfaut 0010
56-Radio -- Etat: DÈfaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
72-Porte AR droite -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
76-Aide au stationnt -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BKP.clb
No. piËce Log: 03G 906 018 FG Mat: 03G 906 018 FG
PiËce: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
RÈvision: --H55--- No. de sÈrie: VWZCZ000000000
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FED66BB7E9D05F56B-803A
VINID: 9E69EAAAA0D3A885411C90C220A0839072
8 Codes dÈfaut trouvÈs:
005636 - Calculateur dÈfectueux (Ètage sortie)
P1604 - 007 - - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00000010
PrioritÈ du dÈfaut: 4
FrÈquence du dÈfaut: 55
Compteur de RAZ: 40
KilomÈtrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 2.60 V
Tension: 11.87 V
Bits: 00001010
TempÈrature: 39.0∞C
005488 - calculateur moteur bloquÈ
P1570 - 008 -
Capture:
Etat du dÈfaut: 11001000
Compteur de RAZ: 40
KilomÈtrage: 224427 km
Heure: 0
Date: 2023.09.20
Temps: 2201
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 12.20 V
Bits: 00011001
Bits: 00000000
005685 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 009 -
Capture:
Etat du dÈfaut: 01000100
PrioritÈ du dÈfaut: 0
FrÈquence du dÈfaut: 9
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 0027
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 12.20 V
Bits: 00000000
Bits: 00000000
005686 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d¥airbag
P1636 - 009 - - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00000100
FrÈquence du dÈfaut: 1
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 0027
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 11.53 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
049448 - Aucune communication avec le calculateur-Frein de stationnement Èlectrique
U0128 - 009 - - Intermittent
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 0027
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 11.53 V
Bits: 00101100
Bits: 00000000
005785 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction
P1699 - 009 -
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 0027
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 12.20 V
Bits: 01000010
Bits: 00000000
005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur díABS
P1649 - 009 - - Intermittent
Capture:
PrioritÈ du dÈfaut: 5
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 0027
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 11.53 V
Bits: 10000100
Couple: 1016.0 Nm
049472 - Centrale Electrique
U0140 - 009 - Aucune communication
Capture:
Etat du dÈfaut: 01001000
FrÈquence du dÈfaut: 4
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2023.09.25
Temps: 0512
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 12.20 V
Bits: 00000100
Couple: 1016.0 Nm
Tests passÈs: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 3C0-614-109-C4.clb
No. piËce Log: 3C0 614 109 D Mat: 3C0 614 109 D
PiËce: J104 C4 440 V2 0003
RÈvision: --020--- No. de sÈrie: 00000785094498
Codage: 0002315
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F4D567BCEBDD5759B-804A
1 Code dÈfaut trouvÈ:
00474 - Calculateur d¥antidÈmarrage
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du dÈfaut: 01100100
PrioritÈ du dÈfaut: 3
FrÈquence du dÈfaut: 3
Compteur de RAZ: 207
Heure: 0
Date: 2023.09.25
Temps: 0513
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.25 V
Bits: 00011111
DÈcompte: 215
Adresse 08: Climatronic
Adresse 09: Centrale Elec.
Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien dÈverrouillÈes?
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. piËce Log: 5N0 959 655 A Mat: 5N0 959 655 A
PiËce: J234__005 VW10 HI 1815
RÈvision: 19013000 No. de sÈrie: 0039DP0TJG9.
Codage: 0012341
VCID: 3B7582EB7A65A95597-806E
Sous-systËme 1 - No. de sÈrie: 6333FTS666850098
Sous-systËme 2 - No. de sÈrie: 6343FTS655730118
Sous-systËme 3 - No. de sÈrie: 6353ETS63J7ASVNH
Sous-systËme 4 - No. de sÈrie: 6363ETS6D63ASVNP
Sous-systËme 5 - No. de sÈrie: 00000000000000000
Sous-systËme 6 - No. de sÈrie: 00000000000000000
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Adresse 16: Volant multifonct.
Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
No. piËce Log: 3C0 920 871 E Mat: 3C0 920 871 E
PiËce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
RÈvision: V0002000 No. de sÈrie: 00000000000000
Codage: 0007105
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 2643439F91E704BDD8-8072
6 Codes dÈfaut trouvÈs:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00100100
PrioritÈ du dÈfaut: 2
Compteur de RAZ: 247
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 00:23:43
01316 - Calculateur de freins
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 11
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 00:23:43
01321 - Calculateur d¥airbag (J234)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 00:23:43
00473 - Calculateur de freins de parking et ‡ main Èlectrique (J540)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 00:23:43
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 2
Heure: 0
Date: 2023.09.20
Temps: 2156
01336 - Bus de donnÈes Groupe Confort
Capture:
FrÈquence du dÈfaut: 18
Heure: 0
Date: 2023.09.20
Temps: 2309
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 3C0-907-530-V2.clb
No. piËce Log: 3C0 907 530 E Mat: 3C0 907 951
PiËce: J533__Gateway H10 0080
RÈvision: H10 No. de sÈrie: 1200P081280AE1
Codage: F9807F0E4002022002
VCID: 23455A8BE2D5F195BF-8076
3 Codes dÈfaut trouvÈs:
014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s)
Capture:
Etat du dÈfaut: 01101110
PrioritÈ du dÈfaut: 1
Heure: 0
Date: 2023.09.21
Temps: 00:23:56
00778 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.09.25
Temps: 0511
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.09.25
Temps: 05:54:11
Adresse 25: Anti-dÈmarrage
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
No. piËce Log: 1T0 035 680 A Mat: 1T0 035 680 A
PiËce: RNS-MID H04 1000
RÈvision: AB001001 No. de sÈrie: VWZ6Z7H7028079
Codage: 000004000400000200
VCID: 2C57B1B74F0B3EED0E-8078
2 Codes dÈfaut trouvÈs:
01305 - Bus de donnÈes Infotainment
014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du dÈfaut: 00100000
FrÈquence du dÈfaut: 14
Compteur de RAZ: 241
KilomÈtrage: 0 km
Heure: 0
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
007 - c.c. ‡ la masse - Intermittent
Capture:
KilomÈtrage: 222001 km
Heure: 0
Date: 2023.07.29
Temps: 1823
Adresse 42: Porte conducteur
Adresse 44: Direction assistÈe Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. piËce: 1K1 909 144 M
PiËce: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 356194D35C417F2561-8060
00625 - Signal de vitesse
Capture:
KilomÈtrage: 224410 km
TempÈrature: 20.0∞C
Tension: 12.10 V
Tension: 11.90 V
Capture:
TempÈrature: 20.0∞C
Tension: 12.10 V
Tension: 11.90 V
Capture:
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager
Adresse 53: Frein de stationnt
Adresse 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
Capture:
KilomÈtrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.07.29
Temps: 1823
Adresse 62: Porte AR gauche
Adresse 72: Porte AR droite
Adresse 76: Aide au stationnt
Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 04:16)--------------------------
qsdsd est déconnecté   Réponse avec citation
