Vieux 04/10/2023, 16h49
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Par défaut AMDL (Main libre) Peugeot 2008 de 2020
Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair.
On a à l'atelier un 2008 de 2020 en retour de vol avec clé mains libre. On a reprogrammer les clés du propriétaire/effacé la clé du voleur. Il n'a pas été maquillé donc c'est la seule manip effectuée au niveau électronique.
Les 2 clés d'origine ont pu être réapprise, la voiture démarre et les boutons fonctionnent tous.
Par contre le main libre ne fonctionne plus, dans diagbox je vois :
Etat de la fonction accès et démarrage main libre : fonction désactivée
Etat de la fonction zone de détection du déverrouillage véhicule (UIR) : fonction désactivée
Etat de la fonction zone de détection du verrouillage véhicule (WAL) : fonction activée
Dans le BSI je vois aussi :
Activation haute fréquence 433hz : non
Activation haute fréquence japon : non
J'ai essayé de faire un dump du BSI avec Abrites (fonction BSI exchange) sans succès, il m'affiche "BSI endommagé par un autre outil". Je fais un télécodage en ligne avec diagbox, tout se passe bien, je retente un dump avec Abrites, même résultat.
Les gars de l'atelier me disent que ils ont régulièrement le cas et que ca se règle en apprenant des clé neuve, une histoire de fréquences effacé par le voleur d'après la concession ou on fait faire les opération de télécodage.
Ca me parait bizarre que ca viennent des clés alors que par définition lors d'un vol, le malfrat ne les a pas. Quelqu'un a déjà eu le tour ? est ce que y a un truc que je fais mal ?
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
