Discussion: DTC012b29
Vieux 05/10/2023, 00h35
Maurodz
Avatar de Maurodz
Maurodz is an unknown quantity at this point
Par défaut DTC012b29
Bonjours tout le monde,
Jaî un problème avec mon Dacia duster code erreur au premier temps DTC12a16 (circuit capteur pression suralimentation,signal hors limite basse).
J’ai changé le capteur MAP, après je reçois un autre message défaut disant signal non plausible (DTC12B29) j’ai changé la fiche carrément mais le problème persiste des fois il s’en va tt seul des fois il revient, sachant que j’ai remarqué l’ors de l’accélération je sens comme si une coupure de carburant dans le moteur a peu près (entre 1500 et 2000 te/min du moteur).
Merci de me donner quelques conseils a suivre pour résoudre mon problème
Maurodz est déconnecté   Réponse avec citation
