Discussion: Compression M54 bmw
Vieux 05/10/2023, 09h19
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Pardon, j'ai oublier de préciser que le moteur ne démarre pas, quand on le lance forcément il tourne comme un moteur qui n'a pas de compression, on l'entend bien.
A la caméra je voie rien de suspect dans les cylindre même si compliqué de bien voir avec une caméra.
Les poussoir du côté echappement qui son directement sur les soupapes bouge bien régulièrement sans accro et entièrement.
Donc j'hésite à tous démonter ou remplacer le moteur ?
A votre avie ?
2 bar c'est déjà pas lourd mais alors 0 ca me ferai douter du compressiomètre....
Tu l'as peut être déjà vérifié mais perso juste pour avoir l'esprit tranquille je ferai tourner le moulin avec un doigt sur le puit de bougie histoire de confirmer que l'outil fonctionne bien.
Pour la suite je dirai que si tu est parti pour éventuellement changer le moulin ca coute pas plus cher de déculasser pour voir, c'est ce que je ferai.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
