Vieux 05/10/2023, 13h30
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Maurodz Voir le message
Bonjours tout le monde,
Jaî un problème avec mon Dacia duster code erreur au premier temps DTC12a16 (circuit capteur pression suralimentation,signal hors limite basse).
J’ai changé le capteur MAP, après je reçois un autre message défaut disant signal non plausible (DTC12B29) j’ai changé la fiche carrément mais le problème persiste des fois il s’en va tt seul des fois il revient, sachant que j’ai remarqué l’ors de l’accélération je sens comme si une coupure de carburant dans le moteur a peu près (entre 1500 et 2000 te/min du moteur).
Merci de me donner quelques conseils a suivre pour résoudre mon problème
Slt tu as changé la fiche mais tu n'a pas vérifié le faisceau si ?
