Vieux 06/10/2023, 08h02
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par Maurodz Voir le message
Bonjours tout le monde,
Jaî un problème avec mon Dacia duster code erreur au premier temps DTC12a16 (circuit capteur pression suralimentation,signal hors limite basse).
J’ai changé le capteur MAP, après je reçois un autre message défaut disant signal non plausible (DTC12B29) j’ai changé la fiche carrément mais le problème persiste des fois il s’en va tt seul des fois il revient, sachant que j’ai remarqué l’ors de l’accélération je sens comme si une coupure de carburant dans le moteur a peu près (entre 1500 et 2000 te/min du moteur).
Merci de me donner quelques conseils a suivre pour résoudre mon problème
bjr depuis le debut tu pense a un probleme electronique ; mais a priorie c est plus mecanique ; ton message te dit que tu a une pression faible turbo ; cela veut dire , soit probleme egr , si tu en a une ,soit fuite admission ou turbo usee ? a voir avant tous, enregistre les valeur reel au diagnostique en roulant
OILC93 (06/10/2023)
