Vieux 06/10/2023, 15h52
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par geygey521 Voir le message
En retirant les fusibles du stop gauche et du stop droit dans la boite à fusible moteur que les feux s'éteignent.
Problème de calculateur moteur ? Il envois l'alimentation en permanence ?
Bjr ce n ai pas le calculateur moteur qui pilote les stop .
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
Verifie si tu a un ou 2 contacteur sur la pedal de frein . Si contacteur ok , cela peut etre aussi ton contacteur sur frein a main , a verifier aussi
---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Je ratrape mon erreur , apres recherche, a priorie , calculateur pilote les feu stop . Essaye de récupérer le schéma électrique. Si quelqu'un peut te le donner sur le site pour vérifier d'où partent les alimentations. Elle passe par quel boîtier?
geygey521 (06/10/2023)
