Vieux 06/10/2023, 23h21
geygey521
Avatar de geygey521
geygey521 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr ce n ai pas le calculateur moteur qui pilote les stop .
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
Verifie si tu a un ou 2 contacteur sur la pedal de frein . Si contacteur ok , cela peut etre aussi ton contacteur sur frein a main , a verifier aussi
---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h45 ----------
Je ratrape mon erreur , apres recherche, a priorie , calculateur pilote les feu stop . Essaye de récupérer le schéma électrique. Si quelqu'un peut te le donner sur le site pour vérifier d'où partent les alimentations. Elle passe par quel boîtier?
Merci de ton aide jcb.
Il y a 1 seul contacter après la pédale de frein. Je suppose qu'il est ok car en débranchant le contacteur les stop sont toujours allumés !?
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
j'ai eut deux pannes similaires
une du contacteur voir phot en PJ
et l'autre problème alimentation
les deux sur POLO
bon courage
Merci de ton aide Mahfoud.
Oui c'est le même contacteur,problème d'alimentation c'est-à-dire ?
Slt sûrement ton capteur de pression ABS pour savoir sur vcds tu vas sur bloc ABS / groupe de message / G201 tu dois être à 0.8bar a peu près et augmenter si tu appui sur la pédale
Merci de ton aide OILC.
Voici les résultats du G201. C'est correct non ?!
Remarquez en Groupe de Mesure 003 / Brake Light Switch F : inactionné.
Pourtant en appuyant sur la pédale de frein il devrait passer à : actionné ?
L'ancien proprio m'a fais part qu'il aurait remplacé le calculateur moteur, il y a peut-être une mauvaise programmation ?
J'ai remarqué les phares avant également, en position "0" ils sont allumés. Et je dis bien les feux de croisement allumés et pas les feux de jour.
Merci beaucoup de votre aide !
---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
Je n'arrive pas à modifier un message. J'ajoute la photo de la mesure 003.
geygey521 est déconnecté   Réponse avec citation
