Vieux 07/10/2023, 10h22
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par zefirin Voir le message
En effet, ce semble vraiment bizarre.
As tu pensé lorsque l'ancien ecu est en place à vérifier des la mise sous contact les alimentations au BCM ? L'intégrité du faisceau peut être à contrôler dans le doute ?
Je n'ai malheureusement pas de schéma électrique à te proposer
Bonne journée
Hello frangin, honnêtement j'ai pas vérifié, je me suis dit que l'écu est peut-être simplement HS c'est maintenant que je vais mener plus d'investigations
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut Boris
Pour moi faisceau (en premier) ou bsm.
Si tu as un autre bsm n hesite pas a tester voir si le comportement change. Pas besoin de programmer la dessus
Cordialement
Salut Fast, en effet c'est à ça que je pensais
---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
Ton ecu de remplacement est il vraiment bon ?
Salut Seb, je ne saurais dire, c'est un ecu d'occasion acheté en Lituanie il a l'air ok visuellement en tout cas
