Vieux 08/10/2023, 09h49
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par zmnpaolo Voir le message
Slt,
TOUTES les lectures sont possibles avec X-PROG-M si elles sont déssoudées
Mais le Motorolla (MCU) reste TOUJOURS inaccessible
SAUF et effectivement sans le déssouder MAIS avec un outil très très onéreux...Le MCU ne contient que les paramètres du véhicule, donc il reste tout simplement le télécodage des paramètres du véhicule avec Diagbox
il faut tout de même récupérer ton code PIN; plusieurs possibilités:
1/ depuis EEprom PCF7941 d'une clé de télécommande (lecture avec appareil onéreux)
2/ EEprom du BSI depuis la ST95256 ou ST95128; en la dessoudant, lecture avec X-prog et depuis un soft extraire le VIN (pour vérifié si pas déjà modifié) ainsi que le code PIN pour l'IMMO)
3/ ou tout simplement depuis ton code VIN (inscrit sur le bas de ton pare-brise) le code PIN est simplement extrait avec un petit soft appelé PIN to VIN
Ensuite une fois en possession du code PIN (aucun intérêts si IMMO désactivé...)
--> Effectivement si IMMO est désactivé dans un éventuel dump vierge (Mais ça reste encore à vérifier) oublier et ne passer qu'a cette dernière étape:
Déssouder l' EEprom ST95xxx du BSI de remplacement récupéré à la casse....
Virginiser cette EEprom avec un dump vierge (avec ou sans IMMO)
Et terminer en télécodant tout les accessoires de la voiture avec DiagBox
VIN FAP ABS CLIM code PIN clés limiteur....la totale quoi... !
PS:
Si c'est juste pour lire des EEprom (et non pas les MCU ou tout autres type de puces BIOS ect...) et un tout petit budget avec l' EZP2023 le soft PONY prog ça suffit très largement
Deja eeprom pcf7941???t’es sur de ce que tu raconte?
Deja c’est pas un pcf7941,rien a voir avec un eeprom et en plus tu peux pas recuperer le pin.
Et quand a ton logiciel vin to pin j’aimerais bien voir ca quand meme
jean-marc 10 (08/10/2023)
