Vieux 08/10/2023, 10h23
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par zmnpaolo Voir le message
Pour PIN to VIN
ton ami c'est "Google"
https://www.weboctopus.nl/vin2pin-pin-by-vin.php
C'est pas illégal 8
Comment crois-tu qu'il soit autrement généré ce code PIN si ce n'est à partir du code VIN de la voiture ?
Puisque le constructeur ce doit dans l'obligation de te le fournir au besoin
et ce depuis la carte grise (donc code VIN du véhicule) en s"assurant que tu sois bien le propriétaire du dit véhicule
Oufti...
Deja on est pas sur un logiciel mais sur un service en ligne ca change tout.
Puis des sites comme ca y’en a un paquet qui fleurisse comme les mecs sur fb qui vendent leur prestation de vin to pin.c’est assez souvent que c’est de l’arnaque
Tkt pas je sais utiliser google va
Quand a l’obligation je suis pas sur que ca en soit une mais meme si ca l’etait toutes les concession ne te le donne pas comme ca
---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h10 ----------
Et ps on parle pas du tout du meme type de clés.
C’est pas parce que tu pzux lz recuperer dans les anciennes cles psa que c’est encore le cas par la suite.tu me montreras une video ou tu peux lire le pin dans le type de clés qui vont avec ce bsi
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
Bref pour en revenir au sujet,je sais pas si t’es en france baso mais si besoin t’envois je peux te le faire avec io terminal ou smok
jean-marc 10 (08/10/2023)
