Vieux 09/10/2023, 15h05
geygey521
Avatar de geygey521
geygey521 is an unknown quantity at this point
Ah ok parfait
Bon ba il faut trouver pourquoi l'appui sur la pédale n'est pas détecter en sachant que tu a bien changé le contacteur de frein vérification du faisceau et recherche par schéma électrique comme a dit jcb
Non le contacteur de frein n'a pas été remplacé.
Le faisceau a été contrôlé avec un ami en plus et aucune anomalie repéré sur les câblages.
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr attention tu a tester ton capteur en le debrenchant . C est peut etre un capteur ouvert au repos et qui se ferme lorsque on appuis . Pour faire simple , debrenche ton capteur et shunt lez 2 contact sur le connecteur pour tester (relie les 2 cosse avec un fil) et verifi
D'accord je vais essayer sa merci. Il y a 4 fils sur le connecteur, lesquels seraient à shunter ?
geygey521 est déconnecté   Réponse avec citation
