Vieux 11/10/2023, 09h12
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Hello tout le monde, grosse galère. J'ai une Mazda 3 BK 2.0 essence manuelle qui est arrivée sans calculateur. Ces ecus c'est un peu la roulette russe.
J'ai commandé un ecu de la même voiture et même moteur qui fonctionne nickel, seule chose c'est que l'écu était sur un papillon à câble donc défaut de capteur de position papillon et moteur pas à pas.
Je suis pas très calé en mazda, quelqu'un sait si on peut simplement coder ou changer le logiciel de l'écu par pitié je me vois re-commander un ecu qui aura un autre problème sans oublier le temps etc.
Help please merci
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Slt l'ami si il fonctionne nickel fait un dtc off dessus directement parceque tenté de mettre un autre soft tu risque d'avoir un problème après.
mawoussiboris (11/10/2023)
