Vieux 12/10/2023, 15h06
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 9
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Envoyé par anmapi Voir le message
Salut à tous,
J'ai un probléme avec le Kalxon qui ne fonctionne plus.
J'ai vérifié les Fusibles coté habitacle et moteur, ils sont otus ok.
J'ai également testé si du 12V arrivait au Kalxon : pas de 12V
J'ai vérifié les 3 relais n° 636 situé derrière la boite de rangement sous le volant, ils sont ok.
Le VDCS m'affiche le code défaut 03266.
Auriez vous une piste ?
J'ai cherché sur le net, certains parlent du ressort tournant derrière l'Airbag ou le boitier confort...
Pour tester si 12 volts arrive au klaxon il faut actionner la commande et prendre la mesure. As-tu tester la trompette 🎺 en l'alimentant directement?
Cordialement
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
anmapi (12/10/2023)
