Discussion: Can clip 227
Vieux 12/10/2023, 17h04
kis2a
Avatar de kis2a
Le top :-)
Meilleure qu’une alliance
sur des voitures > 2005 les retour google on l'air ok , mais < 2005 celle ci pose problème apparemment
Les variantes :
New VCI : De conception normale et de nouvelle génération. Compatible Version V220 et V229 et >. Non compatible pour les véhicules d'avant 2005-2006.
CAN Clip NORMALE : la conception est de qualité normale, convient à un usage simple du module, lecture / effacement défauts, reset vidange, etc. Compatible Version V212. Prise en charge des véhicules d'avant 2005-2006.
CAN CLIP Haut de Gamme (doré) : Circuit AN2131QC avec relais NEC/OMRAN, puces et conception de bonne qualité, meilleure stabilité en programmation ou lecture de paramètres. Compatible Version V212. Prise en charge des véhicules d'avant 2005-2006.
pour les RLT2002 , il faut donc Clip 212 max ?
GODDIAG fonctionne comme une news VCI donc ?
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h03 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr
j ai teste avec une sonde scanmatic et a priorie driver non compatible avec cette version . quelqu un a la solution ou a tester avec scanmatic en passtrue ? merci
quel version de clip , car suivant version ca dois FUCK
