Vieux 12/10/2023, 18h43
skynet205
Avatar de skynet205
skynet205 is an unknown quantity at this point
Unhappy Probleme BVA Aisin GA6F21 WA
Je vous expose mon problème sur une boite Aisin GA6F21 WA montée sur une mini Countryman R60 moteur BMW N47 120000km
Après remplacement du moteur dans les règles, convertisseur resté sur boite, boite vidangée (regrets... )
huile ATF 3309, mise à niveau à 35° ok,
reinitialisation des parametres avec la Delphi ( une erreur ?)
- Aucune vitesse en D, ni MAR pendant 10 bonnes minutes a froid, plusieurs accelerations à vide P ou N, apres elle fonctionne tout d'un coup
- Vous vous arretez faire une course, moteur chaud, rebelote mais moins longtemps, pas de vitesse en D ni MAR pendant plusieurs minutes
- Re-vidange suivant la procedure BMW + roulage, pareil
- Revidange avec crepine neuve, pareil
- nettoyage du distributeur hydraulique, toujours pareil ...
- Pas de fuite, ni de defaut à la Delphi
Quelqu'un aurait-il une idée ou aurait vecu la meme chose sur une bva ?
Merci pour vos conseils ;)
skynet205 est déconnecté   Réponse avec citation
