Vieux 12/10/2023, 20h02
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Envoyé par ABDESLAM Voir le message
Pour tester si 12 volts arrive au klaxon il faut actionner la commande et prendre la mesure. As-tu tester la trompette 🎺 en l'alimentant directement?
Cordialement
Oui, je l'ai fait en direct batterie, le Klaxon fonctionne.
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h58 ----------
Je viens de trouver le probléme, j'ose à peine en parler...
Je viens de m'apercevoir qu'un fusible manquait dans la boite coté habitacle (le n°15).
J'avais trouvé sur le net l'info comme quoi le fusible du klaxon était le n°17.
J'ai donc installé un fusible dans l'emplacement libre et le klaxon fonctionne.
J'étais parti sur une fausse piste dès le dépar.
En tous cas, je vous remercie tous une fois de plus pour votre aide.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
