Discussion: golf 5 2 tdi 140
Vieux 13/10/2023, 18h54
kis2a
Avatar de kis2a
j ai démonté la boite pour contrôlé si l embrayage était HS mais rien de suspect
tu n'a donc pas changer / toucher embrayage ?
j ai quand même changé la butée et l émetteur
tu a donc changer que ces 2 pièces ?
ta butée correspond a ca ?
niveau pédale j ai même essayé une autre golf 5 et pareil niveau pédale
donc ça laisse penser que ces normal ?
purge a été faite 2 fois et toujours le même résultat
tu a test de purge par la bas ? envoyer avec une seringue du bas vers le haut ( sens inverse )
l ancien proprio avait mis un mono mass
pourquoi donc ?
ne serait il pas mieux de remettre tout d'origine ?
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
le bi masse et simple ne doivent pas avoir même volant moteur ?
loubia69 (13/10/2023)
