Vieux 14/10/2023, 12h28
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Merci de ta réponse
j ai vérifier tous les relais et c est OK
quand le voyant moteur est éteint , au diag je n ai aucune communication avec le calculateur moteur
donc je débranche la grande prise de l'Ecu moteur, je rebranche après environ 30 secondes et la je remet le contact et la le voyant moteur ce rallume.
je relance le diag et la le calculateur moteur répond et la voiture démarre
Seul défaut dans le combine d instrument
01312 bus de donnes du groupe motopropulseur (GMP)
pour moi ecu moteur HS (un collègue du forum a déjà u le même problème et c était l ecu HS)
Dernière modification par pp08 ; 14/10/2023 à 12h30.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
mawoussiboris (14/10/2023)
