Discussion: Pas de demarrage 207
Vieux 15/10/2023, 09h01
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Salut les gars merci pour vos réponses, enfaite je ne comprends pas tout c'est pour ca que je galère pour vérifier l'alimentation et les masses du calculateur.
Selon la rta j'ai 3masses aux calculateur pour les masses c'est ok mais pour les alims?
J'ai du :
-alimentation calculateur injection
-alimentation fonction moteur
-commande relais puissance moteur
-commande relais principal contrôle moteur
-encore une alimentation fonction moteur
-informations reveil commande à distances.
Toutes ces bornes sont à contrôler? Toutes avec le contact?
Et ensuite pour le can h can l pour tester ma résistance je pointe les 2fils du bsi? Du calculateur moteur? Pas d'importance ? Merci
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
